曲线测量函数参考 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 18:42| 发布者: admin| 查看: 904| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP 曲线测量函数的摘要说明。
曲线测量功能
功能
描述
(vlax-曲线-getArea 曲线-obj)
返回曲线内的面积
(vlax-curve-getClosestPointTo curve-obj givenPnt [扩展])
返回最接近指定点的曲线上的点(以 WCS 坐标表示)
(vlax-curve-getClosestPointToProjection curve-obj givenPnt normal [extend])
将曲线投影到平面上后,返回曲线上的最近点 (在 WCS 中)
(vlax-curve-getDistAtParam curve-obj 参数)
返回曲线段从曲线起点到指定参数的长度
(vlax-curve-getDistAtPoint 曲线-obj 点)
返回曲线起点和指定点之间的曲线线段的长度
(vlax-curve-getEndParam 曲线-obj)
返回曲线端点的参数
(vlax-curve-getEndPoint 曲线-obj)
返回曲线的端点(以 WCS 坐标为单位)
(vlax-curve-getFirstDeriv curve-obj param)
返回指定位置处曲线的一阶导数(以 WCS 坐标为单位)
(vlax-curve-getParamAtDist curve-obj 点)
返回与曲线起点相距指定距离处的曲线参数
(vlax-curve-getParamAtPoint curve-obj dist)
返回该点处曲线的参数
(vlax-curve-getPointAtDist curve-obj dist)
返回沿用户指定的距离的曲线的点(以 WCS 坐标为单位)
(vlax-curve-getPointAtParam curve-obj param)
确定曲线上与参数参数对应的点并返回该点
(vlax-curve-getSecondDeriv curve-obj 参数)
返回指定位置处曲线的二阶导数(以 WCS 坐标表示)
(vlax-curve-getStartParam 曲线-obj)
返回曲线上的 start 参数
(vlax-curve-getStartPoint 曲线-obj)
返回曲线的起点(以 WCS 坐标为单位)
(vlax-curve-is闭合曲线-obj)
确定指定的曲线是否闭合(即起点与终点相同)
(vlax-curve-is周期性曲线-obj)
确定指定的曲线是否在两个方向上都具有无限范围,并且存在周期值 dT,使得对于任何参数 u ,曲线上有一个点 ( u + dT) = 曲线上的点 ( u)
(vlax-curve-is平面曲线-obj)
确定是否存在包含曲线的平面
GMT+8, 2026-11-15 14:37
