属性类型参考 (DCL)
2024-5-18 18:42| 发布者: admin| 查看: 840| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
属性类型参考 (DCL)
属性用于控制对话框定义中 DCL 磁贴的行为和外观。
属性的值必须是下列数据类型之一:
整数
表示距离(如图块的宽度或高度)的数值(整数和实数)以字符宽度或字符高度单位表示。
实数
小数实数必须具有前导数字:例如,,not。0.1 .1
带引号的字符串
带引号的字符串由用引号 () 括起来的文本组成。属性值区分大小写:与 不同。如果字符串必须包含引号,请在引号字符前面加上反斜杠 ()。带引号的字符串也可以包含其他控制字符。DCL 识别的字符如下表所示:""B1b1\"
DCL 字符串中允许的控制字符
控制字符
意义
报价(嵌入式)
反斜線
\n
换行
\t
水平选项卡
保留字
保留字是由字母数字字符组成的标识符,以字母开头。例如,许多属性需要值 或 。保留字也区分大小写:不等于 。truefalseTruetrue
与保留字和字符串一样,属性名称区分大小写;例如,不能通过调用 来分配宽度。Width
应用程序始终以字符串形式检索属性。如果应用程序使用数值,则必须将它们与字符串值相互转换。
某些属性(如 和 )对于所有切片都是通用的。属性规范是可选的。许多属性都具有默认值,如果未指定属性,则使用这些值。其他属性专门用于某些类型的磁贴,例如图像的背景色。如果尝试将此属性指定给其他类型的图块,AutoCAD 可能会报告错误。通常,它会忽略该属性。widthheight ®
GMT+8, 2026-11-15 12:25
