width 属性 (DCL)
2024-5-18 18:42| 发布者: admin| 查看: 803| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
width 属性 (DCL)
指定磁贴的宽度。
支持的平台:Windows 和 Mac OS
width = number;
可能的值是整数或实数,以字符宽度单位表示距离。除非分配的默认值不能提供可接受的外观,否则不要指定此值。但是,您必须指定图像切片和图像按钮的宽度。
的磁贴指定最小宽度。在铺设切片时,可以扩展此尺寸,除非宽度由其中一个属性固定。默认值是根据布局约束动态分配的。widthfixed_
字符宽度单位定义为所有大写和小写字母字符的平均宽度,或屏幕宽度除以 80,以较小者为准(平均宽度为 (width(A ..Z) + 宽度 (a .. z)))/52 )。
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021 及更高版本
GMT+8, 2026-11-16 13:06
