height 属性 (DCL)
2024-5-18 18:42| 发布者: admin| 查看: 566| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
height 属性 (DCL)
指定磁贴的高度。
支持的平台:Windows 和 Mac OS
height = number;
可能的值是整数或实数,以字符高度单位表示距离。除非分配的默认值不具有可接受的外观,否则不要指定此值。但是,您必须指定图像切块和图像按钮的高度。
该属性指定切片的最小高度。在布置图块时,可以扩展此尺寸,除非高度由其中一个属性固定。默认值是根据布局约束动态分配的。heightfixed_
字符高度单位定义为屏幕字符的最大高度(包括行距)。
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021 及更高版本
GMT+8, 2026-11-15 12:06
