alignment 属性 (DCL)
2024-5-18 18:42| 发布者: admin| 查看: 829| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
alignment 属性 (DCL)
指定切片在其聚类中的水平或垂直定位(对齐)。
支持的平台:Windows 和 Mac OS
alignment = position;
对于作为列的子级的切片,可能的值为 、 或 (默认值为 )。leftrightcenteredleft
对于作为行的子级的切片,可能的值为 、 或 (默认值为 )。topbottomcenteredcentered
不能指定沿聚类长轴的对齐方式。群集中的第一个和最后一个磁贴始终与列或行的末端对齐。群集中的其他切片分布均匀,除非使用填充插入点调整分布。
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021 及更高版本
GMT+8, 2026-11-15 12:06
