spacer_0 瓷砖 (DCL)
2024-5-18 18:42| 发布者: admin| 查看: 653| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
spacer_0 瓷砖 (DCL)
用于在对话框定义中的其他磁贴之间添加间距的磁贴。
支持的平台:Windows 和 Mac OS
spacer_0;
下图所示的 A 是通常没有宽度的垫片。但是,如果在布局过程中必须拉伸该组,则它指示要插入空间的切片组中的点。如果为组中的图块分配了正宽度,则所有图块的间距份额相等。spacer_0spacer_0
磁贴在 base.dcl 文件中定义。spacer_0
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021 及更高版本
GMT+8, 2026-11-15 12:39
