edit_box 瓷砖 (DCL)
2024-5-18 18:42| 发布者: admin| 查看: 651| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
edit_box 瓷砖 (DCL)
编辑框是允许用户输入或编辑单行文本的字段。
支持的平台:Windows 和 Mac OS
窗户
: edit_box {
   action alignment allow_accept edit_limit 
   edit_width fixed_height fixed_width height 
   is_enabled is_tab_stop key label mnemonic 
   value width password_char
Mac 操作系统
: edit_box {
   action alignment fixed_height
   fixed_width height is_enabled
   key label value width
可选选项可以显示在框的左侧。如果输入的文本长度超过编辑框的长度,则编辑框将水平滚动。label
对编辑框进行左对齐和右对齐可以更轻松地垂直对齐图块。labeledit_box
label
显示为标题。如果指定,则标签在磁贴的宽度内左对齐。edit_box
value
放置在框中的初始 ASCII 值。它在框的编辑(输入)部分内左对齐显示。编辑框的值以 null 字符结尾。如果用户输入的字符数多于 ,并且字符串被截断,则追加 null 字符。edit_limit
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021 及更高版本
GMT+8, 2026-11-15 11:37
