xdsize (AutoLISP)
2024-5-18 18:42| 发布者: admin| 查看: 1000| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
xdsize (AutoLISP)
返回列表作为扩展数据链接到对象(实体)时所占用的大小(以字节为单位)
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(xdsize lst)
LST
类型:列表
一个有效的扩展数据列表,其中包含以前在使用该函数时注册的应用程序名称。regapp
返回值
类型:整数
反映大小的整数,以字节为单位。如果不成功,则返回 。xdsizenil
大括号字段(组代码 1002)必须是平衡的。无效的 lst 会生成错误,并将相应的错误代码放置在 AutoCAD ERRNO 系统变量中。如果扩展数据包含未注册的应用程序名称,则会看到以下错误消息(假定 AutoCAD CMDECHO 系统变量处于打开状态):
1001 组中的应用程序名称无效
lst 可以以 -3 组代码(扩展数据哨兵)开头,但这不是必需的。由于扩展数据可以包含来自多个应用程序的信息,因此列表必须具有一组括号。
(-3 ("MYAPP" (1000 . "SUITOFARMOR")
             (1002 . "{")
             (1040 . 0.0)
             (1040 . 1.0)
             (1002 . "}")
这是没有 -3 组代码的相同示例。此列表只是第一个示例,但包含括号很重要:cdr
( ("MYAPP" (1000 . "SUITOFARMOR")
           (1002 . "{")
           (1040 . 0.0)
           (1040 . 1.0)
           (1002 . "}")
GMT+8, 2026-11-15 12:24
