写行 (AutoLISP)
2024-5-18 18:42| 发布者: admin| 查看: 948| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
写行 (AutoLISP)
将字符串写入屏幕或打开的文件
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(write-line str [file-desc])
str
类型:字符串
文本值。
文件描述
类型:文件
打开文件的文件描述符。
返回值
类型:字符串
str,以正常方式引用。写入文件时省略引号。
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • str参数以前接受 ASCII 文本字符串或字符,但现在接受 Unicode 文本字符串或字符。
  • 返回值已修改为支持 Unicode 字符,并且可能与早期版本不同。
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
窗户
打开文件:
(setq f (open "c:\\my documents\\new.tst" "w"))
#<file "c:\\my documents\\new.tst">
用于向文件写入一行:write-line
(write-line "To boldly go where nomad has gone before." f)
在关闭文件之前,不会物理写入该行:
(close f)
nil
Mac 操作系统
打开文件:
(setq f (open "/my documents/new.tst" "w"))
#<file "/my documents/new.tst">
在关闭文件之前,不会物理写入该行:
(close f)
nil
GMT+8, 2026-11-15 12:19
