vl-string-subst (AutoLISP)
2024-5-18 18:42| 发布者: admin| 查看: 986| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在字符串中将一个字符串替换为另一个字符串
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(vl-string-subst new-str pattern str [start-pos])
新-str
类型:字符串
要替换模式的文本值。
模式
类型:字符串
包含要替换的模式的文本值。
str
类型:字符串
要搜索模式的文本值。
启动POS
类型:整数
标识搜索起始位置的数值;如果省略,则为 0。
返回值
类型:字符串
进行任何替换后的 str 值。
请注意,搜索区分大小写,并且仅替换它找到的字符串的第一个匹配项。vl-string-subst
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • new-str和参数以前接受 ASCII 文本字符串或字符,但现在接受 Unicode 文本字符串或字符。patternstr
  • 返回值已修改为支持 Unicode 字符,并且可能与早期版本不同。在早期版本中,Unicode 字符的长度计算不正确。例如,以前返回“abc中中bec”,但现在返回“abc中€bec”。(vl-string-subst "中" "€" "abc中€bec" 5)
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
将字符串“Ben”替换为“Obi-wan”:
(vl-string-subst "Obi-wan" "Ben" "Ben Kenobi")
"Obi-wan Kenobi"
将“Ben”替换为“Obi-wan”:
(vl-string-subst "Obi-wan" "Ben" "ben Kenobi")
"ben Kenobi"
没有任何东西被替换,因为没有找到“Ben”的匹配项;搜索的字符串中的“ben”以小写字母“b”开头。vl-string-subst
将“Ben”替换为“Obi-wan”:
(vl-string-subst "Obi-wan" "Ben" "Ben Kenobi Ben")
"Obi-wan Kenobi Ben"
请注意,在搜索的字符串中出现了两次“Ben”,但仅替换了第一次出现的“Ben”。vl-string-subst
将“Ben”替换为“Obi-wan”,但从字符串中的第四个字符开始搜索:
(vl-string-subst "Obi-wan" "Ben" "Ben \"Ben\" Kenobi" 3)
"Ben \"Obi-wan\" Kenobi"
在搜索的字符串中出现了两个“Ben”,但由于被指示从第四个字符开始搜索,因此它找到并替换了第二个出现的字符,而不是第一个。vl-string-subst
GMT+8, 2026-11-15 11:51
