vl-字符串搜索 (AutoLISP)
2024-5-18 18:42| 发布者: admin| 查看: 774| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
vl-字符串搜索 (AutoLISP)
在字符串中搜索指定的模式
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(vl-string-search pattern str [start-pos])
模式
类型:字符串
包含要搜索的模式的文本值。
str
类型:字符串
要搜索模式的文本值。
启动POS
类型:整数
标识搜索起始位置的数值;如果省略,则为 0。
返回值
类型:整数
一个数值,表示字符串中找到指定模式的位置;否则,如果找不到模式;字符串的第一个字符是位置 0。nil
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • pattern和参数以前接受 ASCII 文本字符串或字符,但现在接受 Unicode 文本字符串或字符。str
  • 返回值已修改为支持 Unicode 字符,并且可能与早期版本不同。在早期版本中,Unicode 字符的长度计算不正确。例如,以前返回 11,但现在返回 5。(vl-string-search "€" "€abc中€" 1)
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
(vl-string-search "foo" "pfooyey on you")
1
(vl-string-search "who" "pfooyey on you")
nil
(vl-string-search "foo" "fooey-more-fooey" 1)
11
(vl-string-search "€" "€abc中€")
0
(vl-string-search "测试" "€abc中€" 1)
nil
5
GMT+8, 2026-11-15 11:42
