vl-文件名-mktemp (AutoLISP)
2024-5-18 18:42| 发布者: admin| 查看: 796| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
计算要用于临时文件的唯一文件名
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(vl-filename-mktemp [pattern directory extension])
模式
类型:字符串
文件名模式;如果或不存在,则使用“$VL~~”。nilvl-filename-mktemp
目录
类型:字符串
临时文件目录;如果 (Absent) 或 ABSENT,则按以下顺序选择一个目录:nilvl-filename-mktemp
  • 模式中指定的目录(如果有)。
  • 在 TMP 环境变量中指定的目录。
  • 在 TEMP 环境变量中指定的目录。
  • 当前目录。
外延
类型:字符串
要分配给文件的扩展名;如果 IF 或 ABSENT,则使用 pattern 的扩展部分(可以是空字符串)。nilvl-filename-mktemp
返回值
类型:字符串
包含文件名的文本值,格式如下:
directory\base<XXX><.extension>
哪里:
base 最多 5 个字符,取自 pattern
XXX 是 3 个字符的独特组合
退出应用程序时,会话期间生成的所有文件名都将被删除。vl-filename-mktemp
发行信息
    释放:
  • Windows 上的 AutoCAD R14 及更高版本
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • pattern和参数以前接受 ASCII 文本字符串,但现在接受 Unicode 文本字符串。directoryextension
  • 返回值已修改为支持 Unicode 字符,并且可能与早期版本不同。例如,以前在参数标识的路径中返回临时文件名,但现在根据提供给函数的目录正确返回临时文件名。(vl-filename-mktemp "myapp" "c:\\abc中")directory
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
窗户
(vl-filename-mktemp)
"C:\\TMP\\$VL~~004"
(vl-filename-mktemp "myapp.del")
"C:\\TMP\\MYAPP005.DEL"
(vl-filename-mktemp "c:\\acadwin\\myapp.del")
"C:\\ACADWIN\\MYAPP006.DEL"
"C:\\ACADWIN\\MYAPP007.DEL"
(vl-filename-mktemp "myapp" "c:\\acadwin")
"C:\\ACADWIN\\MYAPP008"
(vl-filename-mktemp "myapp" "c:\\acadwin" ".del")
"C:\\ACADWIN\\MYAPP00A.DEL"
Mac 操作系统
"/documents/$VL~~001"
"/documents/MYAPP002.DEL"
(vl-filename-mktemp "/myutilities/temp/myapp.del")
"/myutilities/temp/MYAPP003.DEL"
"/myutilities/temp/MYAPP004.DEL"
(vl-filename-mktemp "myapp" /myutilities/temp")
"/myutilities/temp/MYAPP005"
(vl-filename-mktemp "myapp" "/myutilities/temp" ".del")
"/myutilities/temp/MYAPP006.DEL"
GMT+8, 2026-11-15 12:36
