vl-file-directory-p (AutoLISP)
2024-5-18 18:42| 发布者: admin| 查看: 911| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
确定文件名是否引用目录
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(vl-file-directory-p filename)
文件名
类型:字符串
文件名。如果未指定完整路径名,则仅搜索 AutoCAD 默认图形目录。vl-file-directory-p
返回值
类型:T 或 nil
T,如果 filename 是目录的名称; 如果不是。nil
发行信息
    释放:
  • Windows 上的 AutoCAD R14 及更高版本
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • filename参数以前接受 ASCII 文本字符串,但现在接受 Unicode 文本字符串。
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
窗户
(vl-file-directory-p "sample")
T
(vl-file-directory-p "yinyang")
nil
(vl-file-directory-p "c:/My Documents")
T
(vl-file-directory-p "c:/My Documents/lisp/yinyang.lsp")
nil
Mac 操作系统
(vl-file-directory-p "support")
T
(vl-file-directory-p "xyz")
nil
(vl-file-directory-p "/documents")
T
(vl-file-directory-p "/documents/output.txt")
nil
GMT+8, 2026-11-15 13:37
