读取行 (AutoLISP)
2024-5-18 18:41| 发布者: admin| 查看: 580| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
读取行 (AutoLISP)
从键盘或打开的文件中读取字符串,直到遇到行尾标记
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(read-line [file-desc])
文件描述
类型:文件
引用打开的文件的文件描述符(从 获取)。如果未指定 file-desc,则从键盘输入缓冲区获取输入。openread-line
返回值
类型:字符串
读取的文本,不带行尾标记。如果遇到文件末尾,则返回 。read-lineread-linenil
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • 返回值已修改为支持 Unicode 字符,并且可能与早期版本不同。
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
窗户
打开文件进行读取:
(setq f (open "c:\\my documents\\new.tst" "r"))
#<file "c:\\my documents\\new.tst">
用于从文件中读取一行: read-line
(read-line f)
"To boldly go where nomad has gone before."
从用户处获取一行输入:
(read-line)
To boldly go
"To boldly go"
Mac 操作系统
打开文件进行读取:
(setq f (open "/my documents/new.tst" "r"))
#<file "/my documents/new.tst">
命令:
用于从文件中读取一行:read-line
(read-line f)
从用户处获取一行输入:
(read-line)
To boldly go
"To boldly go"
GMT+8, 2026-11-15 12:47
