progn (AutoLISP)
2024-5-18 18:41| 发布者: admin| 查看: 894| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
progn (AutoLISP)
按顺序计算每个表达式并返回最后一个表达式的值
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(progn [expr ...])
经验
类型:整数、实数、字符串、列表、符号、文件、Ename(实体名称)、T 或 nil
一个或多个 AutoLISP 表达式。
返回值
上次计算的表达式的结果。
可用于计算仅需要一个表达式的多个表达式。progn
如果测试表达式的计算结果为 .以下示例用于计算以下两个表达式:ifnilprognif
(if (= a b)
  (progn
    (princ "\nA = B ")
    (setq a (+ a 10) b (- b 10))
相关参考
  1. 如果 (AutoLISP)
GMT+8, 2026-11-15 12:38
