打开 (AutoLISP)
2024-5-18 18:41| 发布者: admin| 查看: 841| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
打开 (AutoLISP)
打开文件以供 AutoLISP I/O 函数访问
支持的平台:Windows 和 Mac OS
(open filename mode [encoding])
文件名
类型:字符串
要打开的文件的名称和扩展名。如果未指定文件的完整路径名,则假定您指的是 AutoCAD 默认图形目录。open
模式
类型:字符串
指示文件是打开读取、写入还是追加。指定包含以下字母之一的字符串:
r 打开供阅读。
w 开放供写作。如果文件名不存在,则创建并打开一个新文件。如果文件名已存在,则其现有数据将被覆盖。传递到打开的文件的数据实际上不会被写入,直到使用该函数关闭文件。close
a 开放追加。如果文件名不存在,则创建并打开一个新文件。如果文件名已存在,则打开该文件名,并将指针定位在现有数据的末尾,因此写入文件的新数据将追加到现有数据中。
mode 参数可以是大写或小写。
注意:在 AutoCAD 2000 之前,模式必须以小写形式指定。
编码
类型:字符串
指示读取文件时要使用的字符编码。如果未为参数提供值,则假定文件包含多字节字符集 (MBCS),这是旧行为。
使用以下值之一指定不同的字符编码:
UTF8UTF-8 格式
utf8-bom带字节顺序标记的 UTF-8
返回值
类型:File 或 nil
如果成功,则返回可由其他 I/O 函数使用的文件描述符。如果指定了 mode 且文件名不存在,则返回 。open"r"opennil
发行信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021版
  • filename参数以前接受 ASCII 文本字符串,但现在接受 Unicode 文本字符串。
  • encoding参数是新添加的。
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持且无参数(旧行为)encoding
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
    AutoCAD 2000的
  • mode参数以前只接受小写值。
窗户
打开现有文件:
(setq a (open "c:/datafiles/filelist.txt" "r"))
#<file "c:/datafiles/filelist.txt">
以下示例针对不存在的文件发出问题:open
(setq f (open "c:\\my documents\\new.tst" "w"))
#<file "c:\\my documents\\new.tst">
(setq f (open "nosuch.fil" "r"))
nil
(setq f (open "logfile" "a"))
#<file "logfile">
Mac 操作系统
打开现有文件:
(setq a (open "/datafiles/filelist.txt" "r"))
#<file "/datafiles/filelist.txt">
(setq f (open "/my documents/new.tst" "w"))
#<file "/my documents/new.tst">
nil
#<file "logfile">
GMT+8, 2026-11-15 11:48
