字符串处理函数参考 (AutoLISP)
2024-5-18 18:41| 发布者: admin| 查看: 1055| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP 字符串处理函数的摘要说明。
字符串处理函数
功能
描述
(读取 [string])
返回从字符串获取的第一个列表或原子
(strcase 字符串 [which])
返回一个字符串,其中所有字母字符都已转换为大写或小写
(strcat [字符串1 [字符串2 ...])
返回一个字符串,该字符串是多个字符串的串联
(strlen [字符串...])
返回一个整数,该整数是字符串中的字符数
(substr 字符串开始 [length])
返回字符串的子字符串
(vl-prin1-to-string 对象)
返回任何 LISP 对象的字符串表示形式,就好像它是由函数输出的一样prin1
(vl-princ-to-string 对象)
返回任何 LISP 对象的字符串表示形式,就好像它是由函数输出的一样princ
(vl-string->列表字符串)
将字符串转换为 Unicode 字符代码列表
(vl-string-elt 字符串位置)
返回字符串中指定位置的字符的 Unicode 表示形式
(vl-string-left-trim 字符集字符串)
从字符串的开头删除指定的字符
(vl-string-mismatch str1 str2 [pos1 pos2 ignore-case-p])
返回两个字符串的最长公共前缀的长度,从指定位置开始
(vl-string-position 字符代码 str [ start-pos [从-end-p]])
在字符串中查找具有指定 Unicode 代码的字符
(vl-string-right-trim 字符集字符串)
从字符串末尾删除指定的字符
(vl-string-search 模式字符串 [ start-pos])
在字符串中搜索指定的模式
(vl-string-subst new-str 模式字符串 [start-pos])
在字符串中将一个字符串替换为另一个字符串
(vl-string-translate 源代码集 dest-set str)
将字符串中的字符替换为一组指定的字符
(vl-string-trim 字符集 str)
从字符串的开头和结尾删除指定的字符
(WCFet 字符串模式)
对字符串执行通配符模式匹配
GMT+8, 2026-11-15 13:35
