关于在 MDI 环境中使用 AutoLISP 的限制 (Visual LISP IDE)
在 MDI 环境中使用本机 AutoLISP 时,一次只能处理一个图形文档。
尽管 AutoLISP 支持交换变量和向多个命名空间公开函数,但例如,不能在一个文档命名空间中运行函数,而不能在另一个文档命名空间中创建实体。AutoLISP 不支持跨多个图形访问信息。entmake 您可以使用 ActiveX 自动化访问多个文档命名空间,AutoLISP 提供对 ActiveX 方法的访问。但是,使用 ActiveX 访问多个文档是 AutoLISP 不支持的功能。例如,在文档 A 上下文中运行的 AutoLISP 程序可以通过调用 将活动文档更改为文档 B。但是,更改活动文档会立即暂停程序的执行。如果用户激活包含文档 A 的窗口,但系统将处于不稳定状态并可能失败,则程序可能会恢复执行。vla-put-activedocument
重要:如果使用 ActiveX 在 MDI 中工作,请注意,如果关闭所有 AutoCAD 图形,您将无法访问 AutoLISP,并且可能会发生异常。
相关概念 |
GMT+8, 2026-11-15 12:00
