堆栈元素列表参考 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:41| 发布者: admin| 查看: 1118| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
堆栈元素是跟踪堆栈中的单个记录或行项目历史记录。
堆栈中可能出现五种元素:
  • 函数调用帧显示一个单独的函数调用。它们按以下格式显示:
    level (function-name {argument1} ...)
    此列表中的参数不是按其本地参数名称显示,而是按实际传递给函数的值显示。
  • 关键字帧显示在跟踪堆栈的最顶部和底部。它们按以下格式显示:
    level :keyword - {optional-data}
    关键字指示框架的类型。可选数据显示与程序状态相关的其他信息。
  • 顶部窗体表示通过在顶级控制台窗口中键入表达式或调用在 Visual LISP 文本编辑器窗口中加载文件或选择期间触发的函数而启动的操作。
  • 每当在程序中遇到函数时,Lambda 表单都会放置在堆栈中。lambda
  • 特殊窗体显示 and 函数的调用。不显示这些函数的参数。它们按以下格式显示:foreachrepeat
    level (function-form ...)
例如,在 Visual LISP 中加载以下代码,按照代码注释中指示设置断点,然后启动 TRACE-10-DEEP 命令。
(defun stack-tracing (indexVal maxVal)
   (princ "At the top of the stack-tracing function, indexVal = ")
   (princ indexVal)
   (if (< indexVal maxVal)
      (stack-tracing (1+ indexVal) maxVal)
      (princ "Reached the maximum depth.") ; place a breakpoint
                                          ; at the beginning of
                                          ; this line
(defun c:trace-10-deep ()
   (terpri)
   (stack-tracing 1 10)
当程序执行在设置的断点处中断时,前面示例代码中的“跟踪堆栈”窗口如下图所示。
GMT+8, 2026-11-15 12:31
