关于断点 (Visual LISP IDE)
断点用于指示程序中应暂停执行的位置。
当程序暂停时,您可以单步执行程序的代码并监视其执行,并查看表达式返回的值或存储在变量中的值。可以在加载程序之前或之后在程序中设置断点。但是,如果在加载程序后更改程序中的文本,然后添加断点,则断点仅在重新加载代码后生效。
注意:断点在 Visual LISP 编辑会话期间仍然有效,如果单击“工具”菜单中的“保存设置”,则断点在会话之间保留。
在某些情况下,即使保存了 Visual LISP 的当前状态,也不会保留断点。执行以下任一操作时,断点将自动丢失:
注意:修改程序代码后,使用“加载活动编辑窗口”工具重新加载程序,以确保程序在输入中断循环时在源代码中显示正确的位置。在进行文本更改后需要重新加载程序时,将显示以下消息框:
![]() 相关任务 |
GMT+8, 2026-11-15 11:45
