关于使用控制台窗口历史记录 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 18:41| 发布者: admin| 查看: 801| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以通过在控制台提示符下按 Tab 来检索之前在控制台窗口中输入的文本。每次按 Tab 键时,先前输入的文本都会替换控制台提示符下的文本。您可以反复按 Tab 键,直到在 VLISP 会话期间循环显示控制台提示符下输入的所有文本。滚动到输入的第一行后,VLISP 将通过检索在控制台窗口中输入的最后一个命令再次启动,并重复循环。按 Shift+Tab 以相反方向滚动输入历史记录。
例如,假设您在控制台提示符下输入了以下命令:
(setq origin (getpoint "\nOrigin of inyn sign: "))
(setq radius (getdist "\nRadius of inyn sign: " origin))
(setq half-r (/ radius 2))
(setq origin-x (car origin))
(command "_.CIRCLE" origin radius)
GMT+8, 2026-11-15 12:28
