编译单个 AutoLISP 源文件 (AutoLISP/VS Code)
2024-5-18 18:41| 发布者: admin| 查看: 699| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
注意:编译功能仅在 Windows 上受支持。
  • 在AutoCAD命令提示符下,使用以下语法的函数:vlisp-compile
    (vlisp-compile 'mode "filename" [output-filename])
      对于此函数
    • mode是标识编译器模式的符号
    • filename是命名源文件的字符串
    • output-filename是命名已编译输出文件的字符串
下面将 yinyang.lsp 编译为 yinyang.fas:
(vlisp-compile 'st "yinyang.lsp")
下面将 yinyang.lsp 编译为 GoodKarma.fas:
(vlisp-compile 'st "yinyang.lsp" "GoodKarma.fas")
如果文件yinyang.lsp不在支持文件搜索路径指定的文件夹中,则必须指定文件所在的路径。
(vlisp-compile 'st "c:/program files/Autodesk/<AutoCAD installation directory>/sample/visuallisp/yinyang.lsp")
GMT+8, 2026-11-15 12:35
