添加或编辑代码段定义 (AutoLISP/VS Code)
2024-5-18 18:40| 发布者: admin| 查看: 743| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
代码段存储在 AutoCAD AutoLISP 扩展模块的 snippets.json 文件中;您可以添加新的代码段或编辑现有的代码段,以提高编写 AutoLISP 程序时的效率。snippets.json 文件是用 JSON 编写的,支持 C 样式注释。每个代码片段应包含以下属性:
  • name – 代码段的唯一名称;如果未提供说明,则使用此项
  • prefix – 定义要在 IntelliSense 列表中键入和显示的名称,以插入代码段
  • body – 定义代码段的表达式,可以包含新行、制表符和占位符
  • description – 定义应在代码段的 IntelliSense 工具提示中显示的文本
下面显示了代码段的基本定义:
"ifprogn":
    "prefix": "ifp",
    "body":
        "(if (${1:testexpr})",
            "\t(progn",
            "\t\t(${2:thenexpr})",
            "\t)",
    "description": "if progn expression"
  1. 在 Visual Studio Code 或其他文本编辑器中,打开 snippets.json 文件。
    根据您的操作系统,可以在以下位置之一找到snippets.json文件:
    • Windows – %USERPROFILE%\.vscode\extensions\autodesk.autolispext-n.n.n\snippets
    • Mac 操作系统 – ~/.vscode/extensions/autodesk.autolispext-n.n.n/snippets
    注: 前面路径中的 n.n.n 是占位符,AutoCAD AutoLISP 扩展模块的实际版本将随着扩展模块的更新而随时间而变化。
  2. 在snippets.json文件中,添加新的代码片段或更改现有代码片段。
    注意:请注意插入新文本的位置或更改的文本,文件的格式对于正确解析文件至关重要。
  3. 保存 snippets.json 文件并测试代码段更改。
GMT+8, 2026-11-15 12:09
