插入代码段 (AutoLISP/VS Code)
2024-5-18 18:40| 发布者: admin| 查看: 841| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
注意:您可以在 snippets.json 文件中定义自己的代码片段。有关添加或编辑代码段的信息,请参阅添加或编辑代码段定义。
  1. 打开 AutoLISP 源 (LSP) 或 DCL 文件,或切换到已打开的 LSP 或 DCL 文件。
  2. 键入要插入的代码段的名称。
    例如,键入 ifp。
  3. 单击代码段的名称以将其插入 IntelliSense 函数列表中,或在突出显示项时按 Tab 键。
  4. 如果代码段包含占位符,请键入预期值或表达式。如果有多个占位符可用,按 Tab 键移动到代码段中的下一个占位符。
GMT+8, 2026-11-15 13:34
