打开文件夹 (AutoLISP/VS Code)
2024-5-18 18:40| 发布者: admin| 查看: 987| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
注意:建议使用 AutoLISP 项目管理 AutoLISP 源 (LSP) 文件。有关使用 AutoLISP 项目的信息,请参见管理 AutoLISP 文件。
  1. 在 Visual Studio Code 中的“活动栏”上,单击“资源管理器”,然后单击“打开文件夹”(或单击“文件”菜单>“打开文件夹/打开”)。
  2. 在“打开文件夹”对话框中,浏览到要从中工作的文件夹并选择该文件夹。
    如果没有要使用的文件夹,请在本地或网络驱动器上创建一个文件夹。
    注意:此文件夹可以,但不一定需要包含 AutoLISP 源 (LSP) 文件。可能需要考虑将文件组织在文件夹中,以便更易于从 VS Code 访问它们。
  3. 单击“选择文件夹”(或在 Mac OS 上打开)。
GMT+8, 2026-11-16 12:13
