示例:请求密码 (DCL)
2024-5-18 18:40| 发布者: admin| 查看: 651| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
示例:请求密码 (DCL)
此示例演示如何使用简单的对话框向用户请求密码。
注意:磁贴的属性仅在 Windows 上受支持。password_charedit_box
下面定义了一个名为 的对话框,其中包含两个磁贴:用户输入密码的磁贴和磁贴。它使用 DCL 属性来屏蔽用户输入的文本:passdlgedit_boxok_cancelpassword_char
// GETPASS.DCL
passdlg : dialog
  label = "Password Protected";
  : edit_box
    label = "Password:";
    edit_width = 20;
    key = "password";
    password_char = "?";
  ok_cancel;
下面定义了一个名为 的函数。此函数加载 getpass.dcl 文件并显示对话框。当用户在编辑框中输入文本时,该文本将被 DCL 文件中定义的字符屏蔽。分配给编辑框的操作可确保将用户输入的字符设置为变量:GETPASSpassdlgpassword_charpass
;; GETPASS.LSP
(defun GETPASS ( / dcl_id pass )
  (setq dcl_id (load_dialog "getpass.dcl"))
  (if (new_dialog "passdlg" dcl_id)
    (progn
      (action_tile "password" "(setq pass $value)")
      (start_dialog)
      (unload_dialog dcl_id)
    (princ "Error: Unable to load GETPASS.DCL. ")
  pass
该函数返回用户输入的字符串。GETPASS
GMT+8, 2026-11-15 11:41
