关于处理键盘输入 (DCL)
2024-5-18 18:40| 发布者: admin| 查看: 856| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于处理键盘输入 (DCL)
创建自定义对话框时,可以指定它如何处理键盘快捷方式。
某些键盘快捷键是所有对话框所共有的。例如,Tab 键通常允许用户从一个磁贴移动到另一个磁贴,空格键允许用户关闭或打开切换开关。每个活动磁贴都应为制表位(默认值)。
两个键通常充当加速键。接受键(通常为 Enter 键)接受对话框和输入的值。取消键 (Esc) 将放弃对话框和值。当 AutoCAD 首次显示对话框时,其其中一个图块具有初始键盘焦点。用户输入的内容会影响此磁贴,直到用户将焦点移动到另一个磁贴。
按 Tab 键可将焦点从一个图块移动到另一个图块,或者您可以输入称为助记键的键盘快捷键之一。在磁贴之间移动会更改焦点,但不会进行选择。选择磁贴后,需要按 Enter 键才能执行具有焦点的磁贴的操作。对于某些类型的磁贴,双击等同于按 Enter。
GMT+8, 2026-11-15 11:45
