2024-5-18 18:40| 发布者: admin| 查看: 702| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
控件和对话框的标题遵循特定的大小写约定。
以下是在对话框中将文本大写的一些一般准则:
使用标题大写:将第一个和最后一个单词以及除冠词、介词和协调连词之外的所有其他单词大写。但是,如果从菜单(而不是从命令提示符)调用对话框,则其标题应与菜单项匹配。
对控件磁贴(如按钮)的标签使用标题大小写。不要在标签后面加上句点。在文本框或下拉列表的标签后面加上冒号 ( : )。如果标签很长或措辞为问题,您可能希望使用句式大写(其中仅将第一个单词和专有名词大写)。
使用句子样式大写。
评论
GMT+8, 2026-11-15 11:48
