关于在预览对话框时处理错误 (Visual LISP IDE/DCL)
2024-5-18 18:40| 发布者: admin| 查看: 622| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
如果 DCL 代码包含错误,则 Visual LISP IDE DCL 预览器将显示指示有问题的行和关键字或符号的消息。
注意:Visual LISP 编辑器仅在 Windows 上受支持。
例如,通过删除“button”前面的冒号将错误引入 hello.dcl,然后尝试预览对话框。您将看到以下消息:
单击“确定”关闭邮件。Visual LISP 可能会显示其他错误消息,如下所示:
GMT+8, 2026-11-15 12:22
