关于引用 DCL 文件 (DCL)
创建对话框时,必须创建新的特定于应用程序的 DCL 文件。 所有 DCL 文件都可以使用 base.dcl 文件中定义的切片。DCL 文件还可以使用在另一个 DCL 文件中定义的切片,方法是在所谓的 include 指令中命名另一个文件。您可以创建自己的 DCL 文件层次结构,如下图所示: ![]() 在此图中,user1.dcl 和 user2.dcl 文件彼此独立,但 user3.dcl 使用 user1.dcl 中定义的切片。include 指令的格式为: @include filename 其中 filename 是带引号的字符串,其中包含另一个 DCL 文件的全名。例如,以下指令包含一个名为 usercore.dcl 的文件: @include "usercore.dcl" 如果仅指定文件名,则 PDB 功能将首先在当前目录中搜索文件,然后在与 DCL 文件本身相同的目录(包含 include 指令的目录)中搜索该文件。如果指定完整路径名,则 PDB 功能仅搜索该路径中指定的目录。
注意:您创建的 DCL 文件不能使用 acad.dcl 中定义的对话框。不能指定 。但是,如果要创建类似的对话框,可以将定义剪切并粘贴到自己的 DCL 文件中。@include "acad.dcl"
相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-11-15 12:42
