关于 DXF 文件的基本结构 (DXF)
DXF 文件本质上由代码及关联值对组成。代码(通常称为组码)表明其后的值的类型。使用这些组码和值对,可以将 DXF 文件组织到由记录组成的区域中,这些记录由组码和数据项目组成。在 DXF 文件中,每个组码和值都各占一行。 每段都以一个后跟字符串 SECTION 的组码 0 开始,其后是组码 2 和表示该段名称的字符串(例如,HEADER)。每段都由定义其元素的组码和值组成。每段都以一个后跟字符串 ENDSEC 的组码 0 结束。 从小图形中生成 DXF 文件,打印出来并在阅读本文时参考,可能会有助于用户理解本文的内容。 DXF 文件完整的结构如下:
如果使用 SAVE 或 SAVEAS 命令的“选择对象”选项,那么所得到的 DXF 文件的 ENTITIES 区域将只包含选择的图元。 相关参考父主题: |
GMT+8, 2026-11-15 12:43
