对齐标注组码 (DXF)
2024-5-18 18:40| 发布者: admin| 查看: 951| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对齐标注组码 (DXF)
以下组码适用于对齐标注。除此处所述的组码以外,还可能会显示在“通用图元组码”和“通用标注组码”中列出的组码。
对齐标注组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbAlignedDimension)
12
标注复制的插入点 — 基线和连续(在 OCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
22, 32
DXF:标注复制的插入点的 Y 值和 Z 值 — 基线和连续(在 OCS 中)
13
线性标注和角度标注的定义点(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
23, 33
DXF:线性标注和角度标注的定义点的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
14
DXF:X 值;APP:三维点
24, 34
点 (13,23,33) 指定了第一尺寸界线的起点,点 (14,24,34) 指定了第二尺寸界线的起点。点 (10,20,30) 指定了尺寸线的位置。点 (11,21,31) 指定标注文字的中点。
GMT+8, 2026-11-15 12:35
