常见问题解答:应该自动还是手动在各版本间移植自定义设置?
2024-5-18 18:40| 发布者: admin| 查看: 836| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
“移植自定义设置”实用程序是最便捷的方法,用来将您的自定义设置和文件从早期版本移植到最新版本。
但是,“移植自定义设置”实用程序在下列情况中可能不是很有用:
  • 您需要移植中等至大量的用户界面自定义
  • 您需要移植包含自定义 AutoLISP、脚本、动作宏和线型或填充图案定义文件的大型库
  • 您需要移植大量使用 ObjectARX 或 Managed .NET 开发的自定义程序或第三方实用程序
如果您使用“移植自定义设置”实用程序,但结果看上去不正确,则您可以使用 Windows“开始”菜单上的“将设置重置为默认值”实用程序来恢复安装的默认设置。
手动移植自定义设置和文件可能会花费较长时间,但会给予您对最新版本的更改的最大程度控制。可以使用“文件资源管理器”,而不是使用“移植自定义设置”实用程序,来根据需要在文件夹之间移动或复制自定义文件、使用“选项”对话框输出和输入配置,以及使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器在自定义 (CUIx) 文件之间将用户界面元素从早期版本传输到最新版本中。选择哪种移植方法取决于您自定义基于 AtuoCAD 的产品的经验水平以及在早期版本中进行了多少自定义。
GMT+8, 2026-11-15 11:41
