关于图形标准 (DWS) 文件更改
除了存储用于图层转换器的图层映射,图形标准 (DWS) 文件还用于 CAD 标准和标准批处理检查器。 创建新的图形标准 (DWS) 文件后,该文件将以适用于创建它的版本的本地图形文件格式进行保存。如果对可能需要与早期版本一起使用的 DWS 文件进行更改,需要将该 DWS 文件另存为采用早期图形文件格式的 DWG 文件,然后在“文件资源管理器”中将 DWG 文件的扩展名从 .dwg 更改为 .dws。 有关可能会影响您创建或使用的 DWS 文件的图形文件格式更改,请参见关于图形 (DWG) 文件更改。 父主题: |
GMT+8, 2026-11-15 11:43
