关于命令别名
命令别名是缩短的命令名称,它可以在命令提示下作为标准的完整命令名称的替代输入,并且存储在程序参数 (PGP) 文件中。 例如,命令别名为 L 并且它启动 LINE 命令;输入 L 将远远快于输入 LINE 或在用户界面中查找“直线”按钮。 程序参数 (PGP) 文件是具有文件扩展名 .pgp 的纯 ASCII 文本文件。可以使用简单的文字编辑器(如 Windows 上的记事本或 Mac OS 上的 TextEdit)或使用作为 Windows 上 Express Tools 一部分的别名编辑器(ALIASEDIT 命令)来编辑此文件。 注: 将加载在基于 AutoCAD 的产品的支持搜索路径(该路径在“选项”对话框的“文件”选项卡上进行定义)中找到的第一个 PGP 文件。
当过渡到最新版本时,建议不要从早期版本复制程序参数 (PGP) 文件,否则您将丢失任何已添加的新命令别名。如果您已将命令别名添加到早期版本中使用的 PGP 文件,可使用“移植自定义设置”实用程序将其移植到最新版本中,或者直接在 PGP 文件之间复制它们。 父主题: |
GMT+8, 2026-11-15 11:50
