“HP-GL/2 驱动程序自定义特性”对话框
2024-5-18 18:40| 发布者: admin| 查看: 1161| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定 HP-GL/2 驱动程序的自定义特性。
概要
“HP-GL/2 自定义特性”对话框控制 HP-GL/2 驱动程序的自定义特性。
选项列表
将显示以下选项。
打印质量
指定使用 HP-GL/2 设备打印时的替代打印质量设置。
忽略设备默认质量
替代绘图仪的打印质量设置。很多绘图仪在绘图仪控制面板中提供该选项。
打印质量
在替代绘图仪的指定打印质量时指定要使用的打印质量。此处输入的数字取决于绘图仪。有效值范围是 1 到 100。
Gamma 校正
指定图像的颜色亮度。
光栅 Gamma 校正
指定光栅 Gamma 校正值。有效值范围是从 1 到 5 的整数。
所有支持光栅输出的绘图仪都可以使用 Gamma 校正。可以指定一个数值,以增加或降低光栅数据和矢量数据的红、绿、蓝强度等级。
“光栅 Gamma 校正”的默认值为 1,即无校正。如果增大该值,则逐渐增大亮度。
长轴打印
指定是否显示长轴打印警告消息。
打印时不警告
打印时不显示“长轴打印警告”对话框。
  1. 关于 HP-GL/2 配置
GMT+8, 2026-11-15 11:43
