关于其他输出设置(“DWF6 ePlot 特性”对话框)
2024-5-18 18:40| 发布者: admin| 查看: 875| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定 DWF 文件的其他输出设置。
选项列表
将显示以下选项
DWF 格式
指定 DWF 文件的压缩格式。
压缩的二进制(推荐)
以压缩的二进制格式打印 DWF 文件,压缩不会导致数据丢失。对于大多数 DWF 文件,最好使用这种文件格式。
压缩的 ASCII 编码二维流(高级)
以压缩的 ASCII 编码二维流(纯文本)格式打印 DWF 文件。可以使用 WinZip 解压缩文件。
在查看器中显示背景色
控制应用于 DWF 文件的背景色。
注: 应将要打印的 DWF 文件配置为白色背景。如果图形窗口的背景色设定为黑色,则颜色 7 对象将打印为白色。对于所有其他背景色,颜色 7 对象将按黑色打印。
包含图层信息
指定打印的 DWF 文件中包含的图层信息。如果选择此选项,可以在打印的 DWF 文件中处理创建打印时打开和解冻的任何图层。如果清除此选项,当使用外部查看器或浏览器查看 DWF 文件时,将无法看到图层信息。
在某些情况下(例如,在包含嵌套的外部参照的图形中),关闭此选项可以显著提高性能。
显示图纸边界
指定在打印的 DWF 文件中包含图纸边界,与布局选项卡中和图形一起显示的图纸边界类似。
注: 对于 DWF6 ePlot,默认情况下已选中“显示图纸边界”选项,并且不可编辑。
将预览保存为 DWF 格式
指定 DWF 文件的预览将保存在 DWF 文件中。
注: 始终会保存 DWF 文件的一个小缩略图。如果接收者使用 A360 移动应用程序访问预览,应仅使用“将预览保存为 DWF 格式”设置。
GMT+8, 2026-11-15 12:45
