关于光栅图像质量 (PDF)
2024-5-18 18:40| 发布者: admin| 查看: 632| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于光栅图像质量 (PDF)
以每英寸点数为单位设置 PDF 文件中光栅图像的分辨率。
设定的分辨率越高,文件越精确,但是文件大小也越大。
在创建要打印的 PDF 文件时,请选择与绘图仪或打印机输出相匹配的分辨率。高分辨率(超过 2,400 dpi)可用于查看。例如,创建包含大量细节的 PDF 图形文件(例如大型区域的地形图)时,PDF 文件中细节越多,使用的分辨率设置越高。随着分辨率设置的增大,光栅图像质量将随之增加,打印速度将随之降低,内存要求将随之增大。
光栅图像质量
设定 PDF 文件中光栅图像颜色和灰度的分辨率(以每英寸点数为单位)。此设置不能超过当前矢量分辨率设置。
GMT+8, 2026-11-15 13:37
