调整串口设置的步骤
2024-5-18 18:39| 发布者: admin| 查看: 1909| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
调整串口设置的步骤
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”“管理绘图仪”。 查找
  2. 双击需要更改其串口设置的绘图仪配置 (PC3) 文件。
  3. 在绘图仪配置编辑器中单击“端口”选项卡。
  4. 单击“显示所有端口”并选择“打印到以下端口”。
  5. 选择要使用的串口,并单击“配置端口”。
  6. 在“COM 端口设置”对话框中为设备选择波特率和协议。
    显示当前设备的可用协议设置。不能设定无效的协议。
  7. 选择一种数据流控制方法。
    默认的数据流控制设置是 XON/XOFF(软件握手),用于与程序的早期版本保持兼容。如果选择“硬件”握手,可单击“高级”来指定其他设置。
    在“COM 端口高级设置”对话框中,下面的设置与串口上的不同插针相对应:
    • CTS。启用“清除发送”握手。它监视 25 针串口的第 5 针或 9 针串口的第 8 针。CTS 是一个输入位,用于监视绘图仪或打印机的输出。
    • DSR。启用“数据准备就绪”握手。它监视 25 针串口的第 6 针或 9 针串口的第 6 针。DSR 是一个输入位,用于监视打印机或绘图仪的输出。
    • RLSD。启用“接收线信号检测” 握手。有时称为“数据传输侦测”或“DCD”。它是一个输入针,可以用于监视来自绘图仪的输出。它位于 25 针串口的第 8 针,以及 9 针串口的第 1 针。
    • RTS。控制“申请发送”输出位。通过 25 针串口的第 4 针或 9 针串口的第 7 针向打印机或绘图仪发送信号。
      禁用。设备处于打开状态时,禁用 RTS 线。
      启用。设备处于打开状态时,启用 RTS 线。
      握手。启用 RTS 握手。当“提前键入”(输入)缓冲区小于一半容量时驱动程序将提高 RTS 线,当缓冲区超过四分之三容量时驱动程序将降低 RTS 线。
      切换。如果字节可用于传输,则指定 RTS 线为高。发送所有缓存的字节后,RTS 线将为低电平。
    • DTR。控制“数据终端就绪”输出引脚。通过 25 针串口的第 20 针或 9 针串口的第 4 针向打印机或绘图仪发送信号。
      禁用。设备处于打开状态时,禁用 DTR 线。
      启用。设备处于打开状态时,启用 DTR 线。
      握手。启用 DTR 握手。
  8. 单击“确定”以关闭“COM 端口高级设置”对话框。
  9. 单击“确定”以关闭“设置 COM 端口”对话框。
  10. 单击“确定”。
  1. 关于配置串口
GMT+8, 2026-11-15 11:49
