关于使用绘图仪配置编辑器
2024-5-18 18:39| 发布者: admin| 查看: 1016| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于使用绘图仪配置编辑器
创建绘图仪配置 (PC3) 文件之后,可以使用绘图仪配置编辑器编辑此文件。
绘图仪配置编辑器提供用于修改绘图仪端口连接和输出设置的选项,包括介质、图形、物理笔配置、自定义特性、初始化字符串、校准以及用户定义的图纸尺寸。用户可以在 PC3 文件之间拖放这些选项。
注: 在拖放项目时,将出现整个分支。如果从操作系统驱动程序拖放,大多数情况下,“自定义”项目也将被复制。对于非系统驱动程序,只有显式选定“自定义”项目时,才会复制该项目。
“绘图仪配置编辑器”包含三个选项卡:
  • 常规。包含关于配置的绘图仪的基本信息。
  • 端口。包含打印设备和工作站之间的通信信息。
  • 设备和文档设置。包含打印选项。
    例如,当配置非系统笔式绘图仪时,可以选择修改物理笔的特性。
可以编辑系统绘图仪和非系统绘图仪的绘图仪配置文件。还可以修改操作系统打印机的默认设置,而无需创建 PC3 文件。例如,可以在操作系统中修改全系统特性。也可以单击“打印”或“页面设置”对话框中的“特性”选项,进行打印但不保存特性。
GMT+8, 2026-11-15 11:59
