2024-5-18 18:39| 发布者: admin| 查看: 863| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
硬件加速的常见问题的解决方案。
要重新启用硬件加速,请关闭 NetMeeting。然后重新启动基于 AutoCAD 的产品,应该可以再次使用硬件加速。
要使用硬件加速,需要在计算机上本地运行应用程序。在计算机上运行任何远程访问应用程序时,硬件加速仍将不可用。
硬件加速不可用的最常见原因是,无法在系统上定位图形显示驱动程序。要使用硬件加速,请访问视频卡制造商的网站或“Autodesk 已认证的硬件”网站 (https://www.autodesk.com/autocad-graphicscard-chs),以下载和安装适用于用户系统的最新驱动程序。
在某些情况下,基于 AutoCAD 的产品可能会退出硬件加速。下表列出了通常已知的可能出现错误或驱动程序故障的情况:
要将 Autodesk 驱动程序用于硬件加速,必须在系统中安装 DirectX 9.0c 或更高版本。要安装 DirectX,请将产品安装程序下载到本地驱动器。执行 3rdParty\DirectX 文件夹中的 DXSETUP.exe,并按照显示的提示进行操作。
为确保硬件加速能够正常运行,在尝试重新启用硬件加速之前,请验证正在运行的产品的 Service Pack 和视频图形卡驱动程序是否为最新。
某些高级图形性能选项和设置仅当您在命令行上输入 -graphicsconfig 时才可用。
评论
GMT+8, 2026-11-15 12:00
