关于将应用程序重置为默认设置
2024-5-18 18:39| 发布者: admin| 查看: 1007| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于将应用程序重置为默认设置
程序的设置可恢复至其原始安装值,这在尝试解决程序的问题时非常有用。
重置程序时,存储在 Windows 注册表中的值将与漫游和本地根文件夹中的文件一同被删除。删除值和文件后,次要安装程序将启动。次要安装程序会将默认值添加到 Windows 注册表中,并将 UserDataCache 文件中的文件复制到程序的漫游和本地根文件夹中的适当位置。
注: 建议不要直接编辑 Windows 注册表。
在重置期间删除下列 Windows 注册表条目:
  • AutoCAD: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R24.1\ACAD-5101:409
  • AutoCAD LT: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD LT\R28\ACADLT-5101:409
注: 值 5101:409 会因安装的产品和语言而异。例如,5101:804 表示产品的简体中文版本。
在重置期间删除以下用户文件夹:
  • 漫游根文件夹
    <驱动器>:\Users\<用户名>\AppData\Roaming\Autodesk\<产品名>\<版本号>\<语言>
  • 本地根文件夹
    <驱动器>:\Users\<用户名>\AppData\Local\Autodesk\<产品名>\<版本号>\<语言>
注: 在重置期间,不会删除使用“移植自定义设置”实用程序创建的或在输入传递包之后创建的“移植”文件夹。
备份文件
如果在重置程序之前选择备份自定义设置和文件,则在漫游和本地根文件夹中的所有文件都会备份,除以下类型的文件:
  • *.tmp - 临时文件
  • *. err - 错误文件
  • *.cache - 材质缓存文件
  • support.cdc - 设计中心缓存文件
  • *. cfg 和 *.dhlp - 自动生成的文件
  • *.mnr - 菜单资源文件
GMT+8, 2026-11-15 12:40
