关于手动移植早期版本中的自定义设置
2024-5-18 18:39| 发布者: admin| 查看: 1167| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于手动移植早期版本中的自定义设置
“移植自定义设置”实用程序可简化从早期版本向当前版本移植自定义设置和文件的过程。
在“移植自定义设置”实用程序简化移植过程时,根据您的环境设置,您可能需要控制移植哪些特定的自定义设置和文件。
有关移植哪些自定义设置、文件或部分文件的控制,请参见以下内容:
  • 用户配置。早期版本中的所有用户配置均将移植。如果不需要移植所有用户配置,请使用“选项”对话框中的“配置”选项卡,以便将每个配置从早期版本中输出并输入那些已输出到当前版本中的配置。(用户配置在 AutoCAD LT 中不可用。)
    注: 建议不要输入已从不同版本的产品输出的配置。例如,不要从 AutoCAD Electrical 程序输出配置,然后将其输入到 AutoCAD 程序中。
  • 对用户界面的更改。“移植自定义设置”实用程序移植与早期版本中的用户配置相关联的 MNU、MNS、CUI 或 CUIx 文件;该文件在“主自定义文件”设置下指定。自定义文件将移植到当前版本中,并且对早期版本随附的自定义文件的更改将与当前版本中名称相同的文件合并(如有需要)。当“移植自定义设置”实用程序不移植在“企业自定义文件”节点设置下指定的 CUIx 文件时,该文件的参照将移植到当前版本。
    注: 仅菜单或自定义文件(这些文件是用户配置的一部分或作为 CUI 或 CUIx 文件中的部分自定义文件而加载)通过“移植自定义设置”实用程序移植。任何其他菜单或自定义文件都不会自动移植。
    如果要控制哪些用户界面元素移植到当前版本,请使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器的“传输”选项卡。
  • 自定义文件。“移植自定义设置”实用程序会将对早期版本中随附的线型 (LIN)、填充图案 (PAT)、程序参数 (PGP) 文件所做的更改与当前版本中名称相同的文件合并。如果对这些文件所做的更改并非都需要,您将需要使用 ASCII 文字编辑器分别编辑每个文件。
    注: ACTM、ARX、CRX、DBX、DLL、DVB、JS、LSP、MNL 和 VLX 文件不会被移植。需要手动将这些文件更新和移植到当前版本。
  • 工具选项板和工具选项板组。“移植自定义设置”实用程序可以将工具选项板和工具选项板组移植到当前版本。用户定义的工具选项板文件将复制到当前版本,并且对基于 AutoCAD 2010 的产品或更高版本随附的工具选项板文件所做的更改将与当前版本中名称相同的工具选项板文件合并。如果从基于 AutoCAD 2009 的产品或更早版本移植,将只移植用户创建的工具选项板;对该产品随附的工具选项板所做的更改必须重新创建。移植工具选项板的同时,用户定义的工具选项板组也会从早期版本移植到当前版本。
    如果不需要从早期版本中移植所有的工具选项板或工具选项板组,则可以使用“自定义”对话框(CUSTOMIZE 命令)将那些您希望保留的工具选项板或选项板组从早期版本手动输出和输入到当前版本。在要从其中进行移植的版本中,显示“自定义”对话框,并选择性地输出想要移植到当前版本的工具选项板和工具选项板组。然后,在产品的当前版本中,使用“自定义”对话框输入已输出的工具选项板和工具选项板组。
警告: 不要手动将工具选项板 (ATC) 文件从一个版本文件夹复制到另一个版本文件夹,因为这可能会导致在将来移植工具选项板时出现问题。
GMT+8, 2026-11-15 12:15
