关于自定义工具栏
2024-5-18 18:39| 发布者: admin| 查看: 1105| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于自定义工具栏
一些最简单的工具栏自定义设置就可以使日常绘图任务更高效。
用户可以添加按钮、删除不常用的按钮以及重新排列按钮和工具栏。用户还可以创建自己的工具栏和弹出型工具栏,以及创建或更改与命令相关联的按钮图像。创建工具栏时,可以从头开始创建工具栏、创建现有工具栏的副本或从现有下拉式菜单中创建工具栏。从下拉式菜单中创建工具栏时不包括子菜单项。
注: 创建工具栏时,应确定要在其中显示该工具栏的工作空间。默认情况下,新工具栏将会显示在所有工作空间中。
下表显示了“标准”工具栏的特性,其显示方式与在“特性”窗格中的显示方式相同。
“标准”工具栏的特性
“特性”窗格项
说明
样例
名称
字符串用作工具栏的标题。
标准
说明
文字用于说明元素,不显示在用户界面中。
“标准”工具栏
默认显示
指定将 CUIx 加载为局部自定义文件时,是否显示工具栏。
添加到工作空间
方向
指定第一次加载 CUIx 文件时,工具栏是浮动还是固定(上、下、左或右)。
俯视
默认 X 位置
指定工具栏显示为浮动工具栏或固定工具栏时,工具栏距离屏幕左边的位置。如果工具栏固定,值 0(零)表示工具栏位于固定区域最左边的位置。
0
默认 Y 位置
指定工具栏显示为浮动工具栏或固定工具栏时,工具栏距离屏幕上边的位置。如果工具栏固定,值 0(零)表示工具栏位于固定区域最上边的位置。
0
行
工具栏浮动时,指定显示在工具栏上的项目的行数。
1
别名
为工具栏指定别名。单击“…”按钮以打开“别名”对话框。CUIx 文件中的每个别名都应是唯一的,用于通过编程方法参照工具栏。
TB_STANDARD, Standard
元素 ID
用于识别工具栏的唯一标记。
ID_TbStandard
注: 仅在第一次加载 CUIx 文件且未设定默认工作空间时使用特性“默认打开”、“方向”、“默认 X 位置”、“默认 Y 位置”和“行数”。第一次加载工具栏后,可使用工作空间来控制工具栏的“外观”特性。
创建新工具栏后,用户需要完成的第一个任务是为工具栏命名。新工具栏没有指定的命令或控件。如果工具栏上没有命令或控件,则程序将忽略该工具栏,直到用户向其添加至少一个命令或控件。可以通过将命令或控件从现有工具栏或“命令列表”窗格拖放到工具栏上,向工具栏添加命令或控件。
将命令或控件添加到工具栏后,可以通过更改显示在“特性”窗格中的“名称”和“说明”特性,更改当光标悬停在按钮上时显示在工具提示中的文字。
从工具栏创建功能区面板。
可以从工具栏创建功能区面板,方法是将现有工具栏从“<文件名> 中的自定义设置”窗格下的“工具栏”节点拖至“<文件名> 中的自定义设置”窗格中“功能区”节点下的“面板”节点。放置工具栏时,系统会提示用户将工具栏的副本转换为功能区面板。
GMT+8, 2026-11-15 11:46
