关于命令自定义
2024-5-18 18:39| 发布者: admin| 查看: 1011| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于命令自定义
您可以在用户界面中创建、编辑并放置命令。
可以在自定义用户界面 (CUI) 编辑器的“命令列表”窗格中创建和管理命令。用户可以从头创建新命令、复制现有命令以创建新命令或者编辑现有命令的特性。将命令添加到用户界面元素后,将创建该命令的参照。然后,如果您更改命令,这些更改将反映在 CUIx 文件内参照命令的所有位置。
下表显示了“特性”窗格中显示的“缩放”命令的特性。
“命令列表”窗格中“缩放”命令的特性
“特性”窗格项
说明
样例
名称
指定在将命令添加到用户界面时,用作元素初始名称或用作工具提示一部分的字符串。
缩放
说明
指定将显示为用于命令的基本工具提示一部分的字符串。
放大或缩小选定的对象,保持该对象在缩放之后的比例不变。
扩展型帮助文件
指定文件中的 XAML 文件名和帮助 ID,该文件定义命令的扩展工具提示。
注: 扩展工具提示将指定到所有标准命令内部。
命令显示名称
指定包含 AutoCAD 命令名称的字符串,此命令名称与指定给命令的宏相关。
SCALE
宏
指定在从用户界面调用命令时将要执行的宏。
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale)
标签
指定与命令相关联的关键字。使用应用程序菜单的“搜索”框时,标签可提供其他信息用于搜索。
元素 ID
指定唯一识别命令的标签。
ID_Scale
小图像
为小 (16×16) 资源图像指定资源 ID 或文件名。
RCDATA_16_SCALE
大图像
为大 (32×32) 资源图像指定资源 ID 或文件名。
RCDATA_32_SCALE
GMT+8, 2026-11-15 11:44
