关于幻灯片
幻灯片是图形的快照。虽然它包含特定时刻的图形图片,但它并不是一个图形文件。 用户既不能将幻灯文件输入到当前图形中,也不能编辑或打印幻灯片。而只能查看它。 幻灯文件具有下列用途:
以幻灯片格式保存当前视图,就可以创建幻灯片。在模型空间中创建的幻灯片只显示当前视口。在图纸空间中创建的幻灯片可显示所有可见视口及其内容。幻灯片只显示可见内容。不显示已关闭或冻结的图层上的对象,也不显示已关闭的视口中的对象。 查看幻灯文件时,它暂时替代了屏幕上的对象。用户可以在上面绘图,但如果更改视图(通过重画、平移或缩放),幻灯文件将消失,仅显示所绘制的图形和以前存在的所有对象。 可以逐个显示幻灯片,也可以使用脚本按顺序显示幻灯片。幻灯片也可以用于自定义图像平铺菜单。例如,如果创建包含常用机械部件的插入块的脚本,可以设计一个显示每个部件的幻灯片的自定义图像控件菜单。在平铺菜单中单击幻灯片图像时,该块将插入到图形中。 可以将多个幻灯片组织到幻灯片库。幻灯库文件用于创建自定义图像控件菜单,以及合并多个幻灯文件以便于文件管理。 您无法编辑幻灯片的内容。只能更改原始图形,然后重新生成幻灯片。如果在创建幻灯文件时使用的是低分辨率图形显示器,则以后换用高分辨率显示器时,仍然可以查看幻灯片。但在从原始图形重新生成幻灯文件之前,幻灯片不能充分利用新显示器。 查看幻灯片使用 VSLIDE 可单个地查看幻灯片。要查看一系列幻灯片,可以使用脚本文件。 幻灯片看起来很像普通图形,查看时要注意正确使用编辑命令。编辑命令影响幻灯片下的当前图形,而不是幻灯片本身。 某些命令可能会强制重画,这使幻灯片不再显示。 幻灯片库用户可以使用 SLIDELIB 实用程序从单个幻灯文件创建幻灯片库。设置幻灯库后,可以通过指定幻灯库和幻灯片的名称来查看幻灯片。 创建幻灯库后,不要删除原始幻灯片。创建幻灯片库后,SLIDELIB 实用工具将无法再对其进行更新。如果要添加或删除幻灯片,请更新幻灯片列表文件,并使用 SLIDELIB 应用程序重新创建幻灯片库。重新创建幻灯库后,要包含的所有幻灯文件都必须可用。 相关参考 |
GMT+8, 2026-11-15 11:44
