修改动作和管理动作宏的步骤
2024-5-18 18:39| 发布者: admin| 查看: 2154| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
修改动作和管理动作宏的步骤
通过更改值或删除动作修改宏。通过重命名、复制或删除或更改其特性管理动作宏。
显示动作录制器和设定正在使用的动作宏
  1. 在功能区上,依次单击“管理”选项卡 “动作录制器”面板。
  2. 单击“动作宏”列表旁边的下箭头。
  3. 在“动作宏”列表中,选择要管理或修改的动作宏。
编辑值节点
  1. 展开“动作录制器”面板。
  2. 在“动作树”中,在值节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
  3. 输入新值并按 Enter 键。
删除动作
录制时无法删除动作。
  1. 展开“动作录制器”面板。
  2. 在“动作树”中,在动作节点上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
  3. 在“动作宏 - 确认删除”对话框中,单击“删除”。
重命名动作宏
  1. 展开“动作录制器”面板。
  2. 在“动作树”中,在顶部节点上单击鼠标右键,然后单击“重命名”。
  3. 在“动作宏”对话框中的“动作宏命令名称”框中,输入其他名称。
复制动作宏
  1. 展开“动作录制器”面板。
  2. 在“动作树”中,在顶部节点上单击鼠标右键,然后单击“复制”。
  3. 在“动作宏”对话框中的“动作宏命令名称”框中,输入其他名称,还可以执行以下操作(可选):
    • 在“说明”框中,为动作宏输入说明。
    • 在“恢复回放前的视图”下,选择“暂停以请求用户输入时”可恢复回放动作宏之前的视图。
    • 在“恢复回放前的视图”下,选择“回放结束时”可恢复回放动作宏之前的视图。
    • 选择“回放开始时检查不一致问题”可使动作录制器在回放之前验证动作宏。
删除以前录制的动作宏
删除动作宏时,存储动作宏的文件将被移至 Windows 回收站。
  1. 展开“动作录制器”面板。
  2. 在“动作树”中,在顶部节点上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
更改动作宏的特性
  1. 展开“动作录制器”面板。
  2. 在“动作树”中,在顶部节点上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
  3. 在“动作宏”对话框中,通过执行以下操作更改动作宏的特性:
    • 在“动作宏命令名称”框中,输入动作宏的命令名。
    • 在“说明”框中,为动作宏输入说明。
  1. 关于管理动作宏
GMT+8, 2026-11-15 11:38
