将基点插入动作宏的步骤
2024-5-18 18:39| 发布者: admin| 查看: 690| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将基点插入动作宏的步骤
将基点插入动作宏中会建立使用绝对坐标的点,然后动作宏中跟随基点的相对坐标可以使用此点。在动作宏回放过程中,在默认情况下将申请用户为动作宏中的每个基点指定新的坐标。
注: 在“动作树”中,可以在基点上单击鼠标右键,并禁用“暂停以请求用户输入”。此操作会清除基点在回放过程中申请输入新坐标的默认行为。
将基点插入动作宏的步骤
  1. 在功能区上,依次单击“管理”选项卡 “动作录制器”面板。
  2. 在“动作宏”列表中,选择要通过插入基点来修改的动作宏。
  3. 展开“动作录制器”面板。
  4. 在“动作树”中,在动作宏节点或直接位于其下的一个节点上单击鼠标右键,然后单击“插入基点”。
  1. 关于录制动作宏
GMT+8, 2026-11-15 11:37
