启动时运行脚本的步骤
2024-5-18 18:39| 发布者: admin| 查看: 962| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
启动时运行脚本的步骤
Windows
  1. 依次单击 Windows“开始”按钮 “Windows 系统”“运行”。
  2. 在“运行”对话框中,执行以下操作之一:
    • 对于 AutoCAD,输入 acad drawing_name /b script_name
    • 对于 AutoCAD LT,输入 acadlt drawing_name /b script_name
    要启动新文件,不要输入图形文件名,而要输入 /t 命令行开关和样板文件名称:/t template_drawing。
    要以特殊视图打开图形文件,请在图形名后输入 /v 命令行开关和视图名称:/vview_name。
    脚本文件名必须是最后列出的参数。文件扩展名可选。
  3. 单击“确定”。
    应用程序将打开图形并执行脚本文件中的命令。脚本完成时,将显示命令提示。
Mac OS
  1. 依次单击“本地驱动器”“应用程序”“实用程序”“终端”。
  2. 在“终端”窗口中,执行下列操作之一:
    • 对于 AutoCAD,输入 AutoCAD drawing_name -b script_name
    • 对于 AutoCAD LT,输入 "AutoCAD LT"drawing_name -b script_name
    注: 默认情况下,该程序的可执行文件可能位于:
    • AutoCAD - /Applications/Autodesk/<版本>/AutoCAD.app/Contents/MacOS/AutoCAD
    • AutoCAD LT - /Applications/Autodesk/AutoCAD LT.app/Contents/MacOS/AutoCAD LT
    要从新文件开始,而不是打开现有图形文件,请输入 -t 开关和模板文件名:-t template_drawing。
  3. 按 Enter 键。
GMT+8, 2026-11-15 12:11
