创建简单填充图案的步骤
2024-5-18 18:39| 发布者: admin| 查看: 861| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建简单填充图案的步骤
  1. 打开现有 PAT 文件或在可将文件保存为 ASCII 格式的文字编辑器(例如,Windows® 中的记事本或 Mac OS® 中的 TextEdit)中创建新文件。
    注: 如果要创建新 PAT 文件,则 PAT 文件名称和填充图案名称必须相同。
  2. 创建一个以星号开头的标题行,其中包含一个长度最多 31 个字符的图案名称。
    例如,*ANSI31
  3. (可选)通过在图案名称后添加一个逗号和说明性文字来包含对填充图案的说明。
    例如,*ANSI31、ANSI 铁、砖和石材砌体
  4. 创建包括以下内容的描述符行
    • 绘制直线的角度
    • 原点坐标 X, Y
    • 增量 x 为 0
    • 增量 y 为任意值
    例如,45, 0,0, 0,.125
  5. 在描述符行之后添加空白行。
    注: 如果缺少空白行,则程序将不会识别填充图案。
GMT+8, 2026-11-15 11:44
